Вопрос - ответ
Re: Вопрос - ответ
А кто знает, какие на кабрике параметры D90?
Точнее, я вроде знаю, и у меня так и есть:
7Jx16 ET 55
8Jx16 ET52,3
Но! Передние держатся гайками, задние крепятся болтами... к проставке на 23мм.
Ещё родные секретки были только на передних)
Так понимаю, по фен шую нужно выкинуть проставку и все крепить болтами?
Или может она дает что полезное?
7Jx16 ET 55
8Jx16 ET52,3
Re: Вопрос - ответ
На 944-ых колесные диски крепятся гайками. Проставка ничего кроме расширения задней колеи не дает. В штате на задней оси стояли проставки на 20 мм+ удлиненные шпильки, но это для 9x17" с ЕТ 70
Re: Вопрос - ответ
Е-мое, написал неправильно просто, гайками конечно.Vigner писал(а):На 944-ых колесные диски крепятся гайками. Проставка ничего кроме расширения задней колеи не дает. В штате на задней оси стояли проставки на 20 мм+ удлиненные шпильки, но это для 9x17" с ЕТ 70
А колея что даёт? Типа постабильнее должна быть чуть-чуть машина?
Re: Вопрос - ответ
Re: Вопрос - ответ
резиновые заглушки
Re: Вопрос - ответ
А зачем там дырки вообще?))rem писал(а):резиновые заглушки
111.971.911.A - не такой номер заглушки? Со страницы 223 каталога, если в Гугл это забить, то что-то похоже выдает.
Последний раз редактировалось Antisymmetrizer 20 дек 2015, 15:35, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вопрос - ответ
guyzzzz?
И может знает кто, как такие гайки называются и где найти?
Она в виде тарелки, с прорезями. Одевается враспор на конусообразный пластик (так держится розетка вокруг замка крыши)
Re: Вопрос - ответ
Не отказался бы всё-таки узнать как эта штука называется)
Ещё обнаружил интересную вещь. На разборке в США продаётся точно такой же ключ, как у меня в багажнике нашёлся. При том, что это вроде как не родной (я его выкладывал уже)
http://www.ebay.com/itm/161297551671
Re: Вопрос - ответ
Не, инструменты я уже купил. Хоть пары и не хватает.
Просто удивился, что за океаном такой же неродной ключ оказался.
Меня эти гайки непонятные мучают. Напрягает зияющая дыра вокруг замка.
