Frankenporsche - 924t
Re: Frankenporsche - 924t
Эммммм... Горячие свечи - больше температура центрального электрода и => больше склонность к калильному зажиганию. И, соответственно, наоборот. Вообще правильность выбора свечей по калильному числу (и в целом правильность настроек) проверяется довольно жестоким образом: двигатель глушится в конце нагрузочного прогона, после чего свечи выворачиваются и "читаются".
И вот ещё хорошая картинка на тему:
именно так и оставил эти свечи.на фотках конечно много клинических случаев.а так согласен настройка решает!
Я о том, что ты просто перепутал "горячее"/"холоднее". Калильное число 27 по маркировке Denso - это намного холоднее, чем штатная рекомендация для 944S или 951 (по Denso должно быть IW22).
Семен семёныч!!!пишу про одно думаю про другое!!
Кто что делал с подгнившими (ну или сгнившими к чертям, как мои) картонными подложками общивок дверей?
Лепить из папье-маше? Половину обшивки так делать - явный перебор. Вариант сделать "по гоночному" не нравится, хочу сохранить карманы дверей. А то некуда класть сигареты и прочую мелочёвку.
Можно, конечно, целиком из стеклопластика, ламинированного карбоном выклеить, а-ля Ferrari 458 Speciale.
Но ни места для работы с композитами, ни желания проектировать заново всю конструкцию у меня нет...
кстати. илюха идею подкинул нижнюю часть сделать из листового абс пластика а карман спаять. и под обтяжку так вообще не сгниет
Shurick писал(а):Кто что делал с подгнившими (ну или сгнившими к чертям, как мои) картонными подложками общивок дверей?
шушиш,стекловолокно и полиифирка и еще 25лет простоят,найду фотки скину,и всё родное остается.Естественно приотрываем родной дермонтин.
Bloodgoblin писал(а):кстати. илюха идею подкинул нижнюю часть сделать из листового абс пластика а карман спаять. и под обтяжку так вообще не сгниет
Спаять - тоже мысль, кстати. Затянуть снаружи тряпкой, а изнутри - полоски вибропласта ляпнуть.
rem писал(а): шушиш,стекловолокно и полиифирка и еще 25лет простоят,найду фотки скину,и всё родное остается.Естественно приотрываем родной дермонтин.
Со стекломатом и полиэфиркой проще всего, вот только не хочется на кухне разводить вредное производство.=(
