Tiburon писал(а):Чисти суппорта электролизом.На фиг кислоту,все что в ведро лезет,только так и чищу теперь.
https://www.drive2.ru/b/1846780/
Я так штыри, на которых держатся колодки, чистил. И упоры, которые между штырями колодки прикрывают.
Но у меня в гараже с водой плохо, а дома с желающими нюхать продукты выделений разных растворов не очень много.
Отстрою на даче свой гараж, буду там шалить)
Собрал обратно трапецию и моторчик стеклоочистителя, оси и шарниры посадил на медную смазку, вроде она при случайном намокании держится лучше, шестеренку из текстолита с обратной стороны доработал гравером. Надеюсь, контакт будет проходить, нежнее, без ступеньки.
Практически доубирался, разложил по полочкам всю мелочь.
Попалась в руки ручка двери от джетты2, сидел, сравнивал с родными.
Общих деталей практически нет - устройство схожее, размеры схожие, взаимозаменяемость ручек - возможна, но все же они разные. Будем собирать гибрид.
Я не скажу за всех производителей ручек для гольфа2, но в моем конкретном случае - рычажок открывания двери по длине заметно меньше поршаковского - на мой вкус это толстый плюс, потому как длинный рычаг способствует усиленному царапанию краски в углублении под ручкой, более короткий рычажок - целее будет краска.
А вот механизм открывания, судя по отзывам, на неоригинальных гольфовских ручках, слабоват, часто ломается механическая часть. Свою ручку начал разбирать - такое ощущение, что внутрь ручки осознанно запихивали землю и смазку пополам - просто шлицом отвертки выскребал куски грунта, я хер его знает, как там так много оказалось.
Треш и угар - одна втулок, вокруг которых крутится одна из деталей в приводе открытия замка - не нормальный цилиндр, а скатанная в трубочку полоска.
Гаражных работ в этот раз не было, настала пора мелкомоторических работ на дому.
Раскрутил все дефлекторы обдува, вычистил, кое-где пробую нарастить немного пластика - дефлекторы болтаются по вертикали, надо это фиксить - стесались выступы фиксирующие.
Зашкурил центральную консоль, пепельницу, верхнюю часть консоли с доп.приборами, восстанавливаю пластик коцаный, зачищаю следы от скоб, на которых держались ковры на центральной консоли, присматриваю варианты отделки салона. Цвет явно будет черный, а вот фактура... думаем, думаем. Еще экспериментуруем с гравировкой пластика лазером, с последующей, возможно, покраской.
Продолжаем эксперименты с содой и клеем. Восстанавливаем пластик центральной консоли. В ходе экспериментов было установлено, что скорее сломается пластик рядом с местом склейки, чем само место. Затем все это будет загрунтовано и покрашено в черный.
Смотался сегодня за кузовными ништяками, теперь в нашем распоряжении панель между фар под болты, бампер американский голый от дорестайла, пара запасных стекол маленьких и одно пассажирское.
Начал снимать краску с панели, перебрал личинку замка, на половину очистил ручку водительскую (как будто ей землю черпали), перекинул в гараж основную часть пластика салона, как потеплеет, начнем красить.
Моторчик печки 44дорест - подходит от 80b2, только фишка другая.
Трос капота и ручка - от гольфа 2. Одно плохо - ручка пластиковая.
Радиатор печки - 80b2.
Последняя фотка на тему "соды и клея Секунда".
Доработано напильником, под покраску. Способ, в общем, крайне зачетный.
Сегодня мы расскажем, с чем (кроме общественного порицания) столкнется человек, возжелавший заменить дверные ручки 44дорест на ручки от гольфа-джетты2. Заранее извиняюсь за примитивно описанный процесс, просто фоток почти не было, а инфу сохранить надо.
Ручки эти конструктивно схожи предельно, однако, болт-он не встают.
В передней части ручки крлючок на Порше - вперед, на Гольфе - назад. Гольфовский выглядит разумнее, с учетом, что винтом в торце ручка тянется как раз в сторону более сильной фиксации переднего крючка. Устанавливать ручку это не мешает.
Чуть различаются площадки, касающиеся непосредственно кузова - при этом резиновые прокладки идут одинаковые и на Порш, и на Гольф.
Язычок, на который нажимаешь, чтобы открыть дверь - гольфовский короче на полсантиметра-сантиметр. Думаю, это позволит спасти краску в углублении на двери, ведь там ногтями будут меньше царапать, пробираясь к более короткому языку.
Личинки замков одинаковые, но на Порше - есть какое-то недоуплотнительное колечко снаружи.
Совершенно разные детали, отвечающие за нажатие на замок - и часть, которая с торца ручки, и часть, которая винтом крепится к личинке.
Торец - на фото.
Для того, что бы вставить пОршевский рычажок в гольфовскую ручку, необходимо сточить толстую деталь, в которую вкручивается винт с торца двери - гольфовский рычажок значительно тоньше и изогнут не так. Остаточной толщины более чем достаточно для надежной фиксации ручки с торца. И потребуется спилить ребро жесткости на пОршевском рычажке - на нем есть еще пара ребер с внутренней стороны, и внешний под ноль стачивать не обязательно - по идее, жесткости должно хватить. (да, да, инженеры за меня уже все продумали - вот оно, порицание, о котором я писал выше)
Та часть, которая винтом крепится к личинке - просто снимается гольфовская и ставится Порше. Важно - там есть изнашивающаяся деталь - та, по щели в которой ходит деталь, прикручивающаяся к личинке - у нее на обратной стороне два небольших наплыва, которые штатно трутся о корпус, в который вставляется личинка, и со временем, особенно на водительской двери, один/оба из наплывов стираются - и нет возможности прижать к личинке рычажок так, что бы не люфтило. Лучше поменять местами пассажирскую деталь и водительскую, ее ж чаще дергают. Теоретически, можно наварить на корпус личинки несколько миллиметров металла, обточить. Потому как совместимых деталей на замену этой изношенной я не нашел.
Перетягиваем часть работ на дом.
Начинаем заниматься перетяжкой салона. Не лежит душа к коричневой экокоже. Планируется черный салон с желтыми (в честь приборки) мелкими элементами.
Мои руки, относительно кройки и шитья, расположены на заднице, поэтому будем перетягивать термовинилом - он и смотрится не очень страшно, и, теоретически, достаточно легко наносится, без швов.
Продается погонными метрами, при нормальных условиях двух погонных метров должно хватать на две наших торпеды с запасом. Я купил 4 метра, ибо а) будет много отходов + запас на брак, б) стойки передние и задние тоже будут оклеиваться.
К термовинилу идет комплект клей-отвердитель-разбавитель, около двух тысяч стоит.
Расшил и разобрал солнцезащитные козырьки - поролон рассыпается и хрустит, каркас в принципе сопливенький.
Каркас как-нибудь нежно усилю, вместо поролона будет футер в несколько слоев, который, собственно, будет вместе с каркасом давать жесткость, и внешняя обивка - черный кожзам с желтой строчкой. Зеркальце по периметру тоже обошьем.
Итак, приварили практически зад, пара мест осталась.
Вчера обмазал 340 новолом точки сварки кисточкой, посушил часа полтора-два, затем 360 новолом сверху, и оставил сушить на несколько дней.
Зачистил свежекупленную переднюю панель, три слоя шпакли четко различимы, металл гнутый, но в основном здоровый. Почему люди, когда чинят ТАКИЕ машины, хотя бы краскосмывкой не снимают прошлые слои и не кладут на голый металл, что за работа "на отъебись", я не понимаю.
Разобрал передний бампер - туманки, поворотники... Им лютый писец, первый раз вижу, что бы отражатель поворотника рассыпался в труху. Поскольку второй купленный бампер изначально от 24, будем или искать и ставить оптику от 24, или лепить адовый кастом, присматриваю варианты.
Смазал дверные замки и убрал ручки с замками на дальнюю полку, дожидаться своего часа.
Домой переехали обивки салона и торпеда, готовим к перетяжке - клей для материала двухкомпонентный, так что перетягивать будем оптом. Задние обивки попробую подклеить изнутри, осваиваю папье-маше.
Первый раз попробовал сварку проволокой - добавил в каркас солнцезащитных козырьков несколько распорок из 2,5мм электродов. Стало гораздо жестче, это позволит натягивать с применением силы футер как подкладку и кожзам для формования. А то родной каркас дюже сопливый.
Для трещин на торпеде закупил клей для линолиума ПВХ, буду с помощью струбцин заливать каждую трещину и прижимать. Будет долго, но, теоретически, неплохо. После склеивания попробую усилить подстекольную часть п-образным профилем изнутри, посажу на заклепки. Поверху все равно будет обтягиваться, так что видно ничего быть не должно.
poglyferal3 писал(а): Разобрал передний бампер - туманки, поворотники... Им лютый писец, первый раз вижу, что бы отражатель поворотника рассыпался в труху. Поскольку второй купленный бампер изначально от 24, будем или искать и ставить оптику от 24, или лепить адовый кастом, присматриваю варианты.
Оптика у 924 и 944 одинаковая. Единственное - с какого-то года корпуса фар в бампере пошли пластмассовые, а не стальные.
