fx писал(а):ну пиши как чего, расскажу как джойстики собирать))
Ты лучше расскажи из чего и сколько времени (и денег) на это уходит!=))))))
Уж молчу про прокладку под правое зеркало.
А вот с этого момента по подробнее, пожалуйста)
Есть хронически недоступные детали? Или для сборки джойстика необходимо обладать 8 фалангами с 5 степенями свободы на каждом пальце?
Ничего особо хитрого нет, для сборки неплохо бы иметь специальный ключ,
ну и пришлось поломать голову как правильно прижимается резинка стопорным кольцом.
Джойстики поставляются только отдельными деталями, надо курить элкатс и внимательно разбираться что к чему.
В итоге приезжает такая вот россыпь запчастей. Выходит около 2 килорублей на зеркало по докризисному курсу.
Из этого всего должно собраться что-то вот такое:
Засадный момент: если левая прокладка под само зеркало поставляется без проблем, правая - вообще никак.
Про мои мытарства можно почитать на богомерзкой драйвтурушечке, лень сюда перетаскивать: http://www.drive2.ru/l/4899716/
Отлично, примерно так я себе представил с вечера мытарства до того, как ты их описал)
Я так чую, много деталей в этой машине можно и нужно будет сделать именно так)
poglyferal3 писал(а):Отлично, примерно так я себе представил с вечера мытарства до того, как ты их описал)
По каталогу указано, что детальки в этом шарнире идут в количестве 1 штука - обычно там указывается на обе стороны "2".
Там одинаково все?
Никто механические зеркала не продает / не меняет на электро с проводкой?)
не-не, все одинаковое на обе стороны
Еще день разборки, еще день знакомства с результатами труда тех, кто корячил машину до меня.
Подшипники фланцев, походу дела, мертвые оба - вертикальный люфт миллиметра два.
Обязательно ли раскручивать обе "фиговины" между транзакселем и валом коробки?
Никто, случайно, телевизор не продает? Мой пожеванный и переваренный весь, ни одного квадратного сантиметра ровной поверхности.
Послерестайлинговый отличается креплениями под панель и местом под интеркулер?
В заднем правом лонжероне отверстие под крюк? От чего крюй подойдет, или продает кто-нибудь? (от фабии не подошел)
poglyferal3 писал(а): Подшипники фланцев, походу дела, мертвые оба - вертикальный люфт миллиметра два.
Ты про соединительную муфту, которая валы стыкует? Там выкручиваются шестигранники и она сдвигается по шлицам, чтобы разъединить валы.
poglyferal3 писал(а):Послерестайлинговый отличается креплениями под панель и местом под интеркулер?
Сам телевизор (куда радиатор крепится), насколько я помню, одинаковый. Отличается часть под панелью между фар и поперечина между лонжеронами.
poglyferal3 писал(а):В заднем правом лонжероне отверстие под крюк? От чего крюй подойдет, или продает кто-нибудь? (от фабии не подошел)
Да, там буксирная проушина должна быть. Вроде бы кто-то рассказывал, что с мерседесом взаимозаменяема, но могу путать. fx может рассказать, он себе её где-то добывал.
Shurick писал(а):fx может рассказать, он себе её где-то добывал.
да на ибее и добывал, 24 бакса, вот например
ну или ищи по запросу tow hook
Внезапно обнаружил... АЭ '08, твой рядом с моим:
И, кстати, поршевод San4es из-за руля вылазит.=))))) Не все этого персонажа помнят, но 951 у него ещё на запасном пути стоит.=)
