- denporsche911
Где найти пружину в подушку двигателя, старой капец???
- IMG_20170105_005056.jpg (98.37 КБ) 9174 просмотра
от грузовика подходят. но от какого не помню.(от советского)
1 - навить 2 - заказать на ебееdenporsche911 писал(а):Где найти пружину в подушку двигателя, старой капец???
- denporsche911
Вот спасибо вам огромное!!!Shurick писал(а):1 - навить 2 - заказать на ебееdenporsche911 писал(а):Где найти пружину в подушку двигателя, старой капец???
Да было бы за что=)
По электролюку, кстати. В состоянии выключенного зажигания кнопка отстёгивает люк (по нажатию в сторону закрытия, кажется).
Если не работает электропривод, можно через багажник покрутить головкой на 19, кажется, привод люка, чтобы его открыть/закрыть и т.д.
- denporsche911
У меня от электро люка разрозненные останки, мотор, кнопка, крепеж какой то есть, но есть донор с обычным люком не электро, сейчас надо понять, что можно от обычного люка изъять.Shurick писал(а):Да было бы за что=)
Если по смоленск-рингу дубасить, то лучше механический - он легче. Целиком задние зещелки забирай, всё должно болт-он встать.
Электрический если хочешь - придется много восстановить, от электро там только передние замки и козырек подойдут.
Крышки люков одинаковые все.
- denporsche911
ну я не гонщик за секундами, так в свое удовольствие )))) по тарге будем разбираться, хочу именно электро! )Shurick писал(а):Если по смоленск-рингу дубасить, то лучше механический - он легче. Целиком задние зещелки забирай, всё должно болт-он встать.
Можно посмотреть в воркшоп-мануал по 944 до 1985. По идее, привод должен быть одинаковый.
Список парт намберов на ЗЧ по 924 от Михалыча.
Описание Фирма Код
Двигатель
Фильтр масляный Knecht OC47
Фильтр воздушный Knecht LX220
Ремень генератора/помпы Contitech AVX10X888
Ремень ГРМ с натяжным роликом (комплект) Contitech CT637K1
Прокладка клапанной крышки (VW LT-28 комплект) Glaser V31645
Прокладка ГБЦ (VW LT-28) Glaser 50164
Маслосъемные колпачки Elring 814882
Помпа Dolz A156
Сцепление
Трос сцепления Pimax 01249
Диск сцепления 4max 4201000001P
Корзина сцепления QH Q90052
Подшипник сцепления Sachs 3151193041
Втулка рычага сцепления VAG 013141699
Подшипник коленвала задний с сальником VAG 056105313C
Топливная система
Фильтр топливный Knecht KL5
Реле бензонасоса HB 75614031
Бензонасос (6 бар, >=600-700 Ом!!!) ATS 54957 / 54935
Система выпуска отработавших газов
Глушитель передняя часть (штаны) Bosal 826515
Прокладка глушителя (на штаны под выпускной коллектор) Bosal 256515
Глушитель средняя часть Bosal 105901
Глушитель задняя часть Bosal 284521
Передняя ось
Подшипники передних ступиц (комплект на 1 колесо) SKF VKBA529
Шаровая опора (палец 17мм!!!) Ruville 915422
Втулки переднего стабилизатора Febi 02766
Сайлентблоки рычага передней подвески передние Febi 06561
Сайлентблоки рычага передней подвески задние (G-1) Febi 06559
Рычаг передней подвески (G-1) Febi 06524
Амортзатор передний (газовый патрон) Sachs 115153
Задняя ось
Подшипники задних ступиц (комплект на 1 колесо) SKF VKBA592
Амортзатор задний (газовый) Sachs 984052
Рулевое управление
Рулевой наконечник (одинаковые) Ocap 0280056
Рулевая тяга правая / левая (одинаковые) (длиннее оригинала на 14мм - нужно отрезать резьбу!!!) Ocap 0600215
Пыльник рулевой тяги левый(правый) Sidem 302032(3)
Тормозная система
Тормозные колодки передние Ferodo FDB330
Тормозные колодки задние Ferodo FSB11
Ремкомпл. ГТЦ (диаметр 23.8мм) Seinsa D1169 / Ert 200488
Тормозной цилиндр задний NK 805601
Кузов
Щетки стеклоочистителя перед (комплект 45см) Champion SK45
Щетка стеклоочистителя зад (51см) Champion X51
Ручка левой двери (G-2) VAG 191837205A
Тяга левой ручки двери Porsche 94453726102
Трос спидометра (VW T-2 длиннее оригинала - нужно отрезать) Pimax VK149
Амортизатор крышки багажника QH 140308
Электрика
Свеча зажигания (платиновая, зазор 0.7мм) Bosch WR5DP
Провода высоковольтные свечные (комплект) Beru ZEF408
Лампа ближн./дальн. света (голубой Xenon) Bosch 1987302045
Реле Hans Pries: универс.102409755 - 6шт., стеклооч.102966755, поворотн.103131756
Регулятор напряжения 14,5V высокотемпературный (таблетка) Hella 5DR004242061
Подшипник генератора передний Bosch 1120905533
Подшипник генератора задний Bosch 1120900002
Генератор 75A (Франция восстановленный) Cevam 4247
Стартер (Дания) Jp Group 911064001
Переключатель поворотников Hans Pries 103425755
Кнопка обогрева заднего стекла Dello 109590621321B
Кнопка аварийной сигнализации Dello 309530235161B
Датчик темп. вентилятора (вкл 92 град) Wahler 601092D
Датчик температуры охлаждающей жидкости Facet 73004
Датчик лампочки давл.масла VAG 021919081B
Описание Фирма Код
Двигатель
Помпа Dolz A156
Сцепление
Топливная система
Передняя ось
Задняя ось
Рулевое управление
Тормозная система
Кузов
Электрика
