Хрень какая-то с мотором 944. Хелп!
Re: Хрень какая-то с мотором 944. Хелп!
Парни, подскажите - такое крепление встанет на старый мотор 1984г?
http://www.lindseyracing.com/LR/Porsche ... 21-07.html
1984 Porsche 944 - M44.01
А вот хрен же его знает... Надо сравнивать, партнамберы и правда разные. Кстати, в экзисте оригинал в пределах 70$.SamFM писал(а):Парни, подскажите - такое крепление встанет на старый мотор 1984г?
разница в наличии диагностического датчика который нах не нужен. так что любой подойдет.Shurick писал(а):А вот хрен же его знает... Надо сравнивать, партнамберы и правда разные. Кстати, в экзисте оригинал в пределах 70$.SamFM писал(а):Парни, подскажите - такое крепление встанет на старый мотор 1984г?
А где там диагностический датчик на кронштейне? Я помню там только датчик ВМТ и датчик положения.Bloodgoblin писал(а): разница в наличии диагностического датчика который нах не нужен. так что любой подойдет.
в форме таблэтки. я только сегодня в руках держал оба. на ссылке как раз под три датчикаShurick писал(а):А где там диагностический датчик на кронштейне? Я помню там только датчик ВМТ и датчик положения.Bloodgoblin писал(а): разница в наличии диагностического датчика который нах не нужен. так что любой подойдет.
Спасибо!
Закажу нового образца тогда.
если нужен приезжай и забирай, что с твоим?
Нужен конечно!Bloodgoblin писал(а):если нужен приезжай и забирай, что с твоим?
Почем? Куда ехать?
Мой треснул и один датчик касается маховика теперь
м академическая
Спасибо, заеду.
Только дошел до 944го. Сегодня везу в Бош Сервис чтобы мне электрику посмотрели.
Кроме электрики уже не знаю что думать. Машина так и работает: то троит, то едет, в зависимости от оборотов, нагрузки, давления топлива.
