Хрень какая-то с мотором 944. Хелп!
Nosferato
Re: Хрень какая-то с мотором 944. Хелп!
Сообщение Nosferato »
Так-то по сопротивлению такие....у тебя с ними расход меньше 15 никогда не был ? я прав ? По характеристикам они льют больше положенного 201.5 гр\мин против 172.6 гр\мин.... оригинальные форсы ссылаются на 0280150158 по бошу ,я их еле нашел из пиндосии,с ними расход 13 литров по городу почти как должно быть.Вот ссылки на таблицы ЛУКАС http://www.mcautotuner.ru/index.php?opt ... &Itemid=68 и БОШ http://www.mcautotuner.ru/index.php?cat ... ew=article
944 -> 997 vs Cayenne Turbo
Nosferato
А ну и я не понял там есть какое-то значение feed,че это такое хз,но в таблицах стоят разные буковки )))
SamFM
Сообщение SamFM »
Всё там правильно. Я сравнивал по сопротивлениям, по cc/min при разном давлении.
И машина жрать больше явно не стала. Короче, ок форсунки весьма.
1984 Porsche 944 - M44.01
SamFM
Сообщение SamFM »
Парни, а регулятор в котором я сомневаюсь, вот он красавец.
ИзображениеIMG_4745
Сегодня покрутил на холодную движком. Он почихал, но не завелся. Потом, снял регулятор этот, а давления топлива нет никакого. Лишь тоненькая струйка бенза слилась. Если предположить, что реле бензонасоса не может так не до конца накрыться, то в целом, можно подозревать регулятор.
Nosferato
Сопротивление правильное,а льют больше.Но то что льют чуть больше не страшно,расход выше будет.Там же все в таблице написано.
А может бензонанос наелся ?
SamFM писал(а):Парни, а регулятор в котором я сомневаюсь, вот он красавец.
О как... А где и как эта штука висела?
Штатный регулятор должен стоять на рейке со стороны обратки. В зависимости от года либо рядом с ним, либо на другом конце рейки (на подаче), должен стоять демпфер для борьбы с пульсацией.
SamFM писал(а): Сегодня покрутил на холодную движком. Он почихал, но не завелся. Потом, снял регулятор этот, а давления топлива нет никакого. Лишь тоненькая струйка бенза слилась. Если предположить, что реле бензонасоса не может так не до конца накрыться, то в целом, можно подозревать регулятор.
Ещё раз. Если снять регулятор с рейки, то при включении бензонасоса топливо должно хлестать не из регулятора, а из рейки.
SamFM
Сообщение SamFM »
Гаситель пульсаций на рейке стоит. А вот второй "лягушки" такой (пункт 3а) нет на рейке. Вместо неё трубка идущая к моему чудо-регулятору. А от него уже уходит обратка под машину.
Короче, до меня кто-то вынес клапан с рейки.
Я уже нашёл фотку твоей рейки на фликре, ага. Дорестайловая, и регулятор действительно с неё куда-то уехал.=)
Подозреваю, что это сделали из-за смерти оригинального.
Vigner
Сообщение Vigner »
SamFM писал(а):Гаситель пульсаций на рейке стоит. А вот второй "лягушки" такой (пункт 3а) нет на рейке. Вместо неё трубка идущая к моему чудо-регулятору. А от него уже уходит обратка под машину.
Так, а что все таки мешает купить манометр за 250 рублей, шланг и пару хомутов и замерить давление в рампе?
вот и я про то.....а РДВ на фото уж очень похож от фрацузкого мотора ж7т образца 90х годов на давку сброса 2.5 бара-хотя я могу ошибаться-фото не очень :geek:
