Спили я тот чертов болт с помощью устройства, аналогичного тому, что предложил Саша. Жало только у него короткое, чуть меньше половины болта достает. А дальше, по уму, надо бы болт провернуть, но мы ведь помним, что он закис в резине, и что после 120 градусов поворота воротком возвращается на прежнее место?) В итоге вороток повернуть, колесо под вороток к верхней точке подставить - и пилить еще кусочек)
Приобрел 4 треножника, и кучу химии по снятию краски.
Расхотелось оставлять машину на колесиках, подвеску сниму целиком и перед и зад - в гаражах все равно пионеров много - за обещание потом покатать они с радостью в 4 угла кузов перетащат куда надо)
Параллельно отделываю плиткой пол кухни, так что "астрологи объявили неделю ремонта квартиры - прирост гаражных трудов снижен вдвое")
Рассмотрел внимательно радиатор печки. Следов подтекания больших не было, на боку выбит 83 год...
Астрологи умеют расставлять приоритеты :)
Фууф, за сегодня - срезана головка болта в задней подвеске, откручены сзади ступичные гайки - долго бегали за головкой на 34, плюс два воротка пришлось использовать - одним блокируем колесо (кпп то снята уже), на другом прыгаем и откручиваем гайку.
Передняя подвеска разобрана полностью, все детальки раскручены, подрамник тоже откручен.
Машина выставлена на 4 поддерживающих опоры, теперь под ней можно лазать без.
На следующее воскресение в планах снять заднюю балку и начать зачищать до металла кузов.
Зачищаем до металла, затем заливаем химией по ржавчине. Заодно понимаем, что и где варить, где под краской еще есть металл, где его давно нет.
И, самое главное, ищем под кучей слоев всего подряд точки сварки, по которым будем высверливать пороги.
Люди добрые,
1. Я правильно помню, что если заднего стабилизатора не было, то его поставить, скорее всего, геморройно, так как нет отверстий под крепление резиновых втулок?
2. Тяги рулевые - их два вида заявлено, к ним, соответственно, разные наконечники. И цена у них ой какая разная. Что туда надо ставить из ходового? Взаимозаменяемы ли тяги и наконечники ранние/поздние, или там в редукторе посадочные другие? Я просто не разбирал еще, только рейку целиком снял. По внешнему виду и светлой памяти - вроде у меня стоят те тяги и наконечники, которые более дорогие (наконечники), а тяги не поставляются.
3. Все никак не донесу штангенциркуль до гаража, стабилизатор, судя по году выпуска машины, у меня стоит еще 21,5мм. Имеет ли смысл искать более поздний 23мм? Не завалялся ли у кого?
1. Было два варианта балки: с ушами для крепления и без них. Если есть посадочные - стаб поставить легче, если нет, то вот так: http://www.924board.org/viewtopic.php?t=21794
2. Если мне не изменяет память, по присоединительным к 944й рейке только два варианта: с гидрой и без гидры.
3. Можно поставить. Без заднего стаба может увеличиться недостаточная поворачиваемость.
Саша, спасибо!
Жду тепла, когда можно будет в гараже с жидкостями работать и после работы по вечерам) Дело пойдет веселее)
варианта на самом деле три есть еще накручивающиеся на рейку или вкручивающиеся в нее
Bloodgoblin писал(а):варианта на самом деле три есть еще накручивающиеся на рейку или вкручивающиеся в нее
А разве это не ГУР (вкручивающаяся) и не-ГУР (накручивающаяся)?
Свершилось, балка торсионная снята, амортизаторы откручены, тормоза стояночные сняты.
Сегодня я увидел столько ржавчины, и таких сортов, что уверовал, что фильм под рабочим названием "Ржавчина: Эволюция" можно было бы снять просто ходя вокруг машины.
http://www.youtube.com/watch?v=pvZHL_Kf ... e=youtu.be
Стояночный тормоз представлял из себя гребаное ничего вперемешку со все той же ржавчиной.
Начал болгарить лонжерон от антигравия предыдущего - появились серьезные подозрения, что морда там тоже варена-переварена. Ну да ничего, где наша не пропадала.
И хорошие новости - на балке есть места под крепления стабилизатора! Ура, будем его искать!
эта машина по кругу всаживалась добротно
