МОЙ ПОРШЕ 924
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Еще решил что , когда соберу буду экспериментами заниматься с глушителем . https://www.drive2.ru/c/1499258/ не хочу чтобы было громко , хочется хороший звук . Кто , что думает ?
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Мелочь а приятно . Пришли втулки на педали .
- DSC01672.JPG (148.25 КБ) 22666 просмотров
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
ВОООооо . Даже турбо по такой схеме как у меня бывает . Обрати внимание где дроссель . http://www.efi101.com/forum/viewtopic.php?p=39609rem писал(а):Лёгких путей не ищеш!?max_924 писал(а):Почти сделал перепускную заслонку , немного топорно ( половина от поршовской ) . Если все будет работать хорошо , то переделаю по другому ( более компактно и аккуратно ) .
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Там турбины, насколько я понимаю, специальной конструкции. Иначе кинет масло во впуск при закрытии дросселя.max_924 писал(а): ВОООооо . Даже турбо по такой схеме как у меня бывает . Обрати внимание где дроссель . http://www.efi101.com/forum/viewtopic.php?p=39609
И, кстати, очень правильный ресурс, люблю этот форум почитывать.
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
да простая турбина обрыгается!вот обьясните мне пртимущества такой схемы?
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
При закрытой дроссельной заслонке компрессорное колесо крутится в почти что вакууме, т.е. отсутствует аэродинамическое сопротивление. Еще одна особенность - более выигрышный угол атаки потоком лопаток компрессора. Недостаток схемы - большее время отклика на дросселирование.rem писал(а):да простая турбина обрыгается!вот обьясните мне пртимущества такой схемы?
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
По факту всё сложно,современная гибридная турбина или с системой VTG куда интересней!
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
По тюнингу я спорить не буду , потому что это мои первые шаги ( ремонтом занимаюсь уже давно ) . Просто хотел показать схему .rem писал(а):По факту всё сложно,современная гибридная турбина или с системой VTG куда интересней!
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
тогда у тубя всё в переди!!!
Re: МОЙ ПОРШЕ 924
Скажите этот датчик с нашими приборами работать будит ? http://ru.aliexpress.com/item/Tansky-Oi ... dVersion=1
