Ищу рулевой кардан 944
Нужен рулевой кардан на 944 без гидроусилителя. Собираюсь заменить крестовины.
Re: Ищу рулевой кардан 944
Сделай сам из ВАЗ
На дружественном форуме я читал, что за основу берут родной и меняют крестовины, ставя от японских автомобилей.Иван писал(а):Сделай сам из ВАЗ
Я так бы и сделал, но у меня на машине стоит какой то страшный вареный-перевареный.
Вы считаете, что можно взять от каких нибудь Жигулей и запрессовать японские крестовины? Может подскажете, от какого ВАЗа?
Зачем прессовать крестовины? Берёшь кардан и режешь по серединке и удлиняешь до нужного размера. есть ещё плюс - накрылась нижняя крестовника - срезал и вварил новую.
Из ВАЗа делал Дима из Кольчугино, но точную модель он не помнит, значит метод научного тыка
Наследующей неделе будут мне рейку ремонтировать , заодно и попробуем с карданом разобраться.
Если получится, напишу от какой машины подошел.
А вот еще понадобились болты эксцентриковые для регулировки развала/схождения. И передние и задние. Может у кого есть на продажу?
Задние?!1tonna писал(а):А вот еще понадобились болты эксцентриковые для регулировки развала/схождения. И передние и задние. Может у кого есть на продажу?
Они там, как бы, не совсем болты.
Мне про эти номера сказали в сервисе. Я точно не знаю, болты это или нет. Может они там ошибаются.
- порше 1.jpg (382.65 КБ) 11224 просмотра
Ну как... Там есть резьбовая часть.1tonna писал(а):Мне про эти номера сказали в сервисе. Я точно не знаю, болты это или нет. Может они там ошибаются.
Но нужно помнить, что вариантов есть два - под задний стаб (30А на картинке) и без него (30).
У меня вроде бы нет стабилизатора сзади.
